[O2] Tajemnicza wyczka za popielniczką...
  • Dzanas
    • 45
    Zamieszczone przez Rekin Chlebojad
    -auto no moze troszke czasem sciaga w prawo (ostatnio może lekko bardziej , ale bez paniki)
    prawdopodobna przyczyna , auto ściąga a Ty kontrujesz cały czas.
    rkb, może trochę więcej doświadczenia w jeździe nowym autem :?: wiele sprzedałem 830 , naprawdę , bez żadnych uwag od klientów.
    za to mam klientkę która narzeka na X3 że sie jej zakopuje :twisted: , pani myśli że jak 4x4 to już niema mocnych na nią...
    => NO BASS NO FUN <=
  • elektor
    • 135
    Podczas podłączania dodatkowego przycisku SET musiałem zdemntować popielniczkę + ramkę radia.
    Otóż po zdjęciu modułu popielniczki zauważyłem krótki kabel 2 żyłowy kończący się niepodłączoną wtyczką z dwoma typowymi konektorami żeńskimi umieszczonymi jeden obok drugiego. Kabel ma ok 15 cm i wychodzi w dolnej części tunelu (dokładnie pod popielniczką).
    Może ktoś się orientuje co to za kabel i ewentualnie (co dla mnie ważniejsze ) czy powinien byc podłączony i gdzie. Aha ..zapalniczka jest podłączona i działa. więc to nie to...
    Samochód O2 1.9 TDI rocznik 2007
    • Andrev3
      • 6116
      elektor, a może to kabel do podświetlenia popielniczki?
      RENT COMPLEX
      DACAR.team
      • piotrek_gdy
        • 7723
        elektor, może organoleptycznie- zamieść fotke to ktos wpadnie
        czy te konektory sa zakończone jakąś wtyczką? czy luźne?
        • suchy
          • 682
          Być może tak samo jak w O1 ten kabelek jest od sterowania skrzynia automatyczną :?:
          Masz manualną skrzynię :?:
          Było, minęło:
          RS Look @ 198KM/283Nm by Unitronic.
            Tam pewnie lata wtyczka ktora jest przygotowana do podswietlenia i sterowania automatyczna skrzynia.
            • kowal 2002
              • 5161
              Tak jak napisał Andrev3 to wtyczka do podświetlenia popielniczki. Powinna być podłączona do popielniczki od tyłu z lewej strony... Może ktoś coś tam wcześniej rozbierał i zapomniał podłączyć...
              • norbert.s.
                • 37
                Zamieszczone przez kowal 2002
                Do zapalniczki dochodzą trzy przewody. Masa dla zapalniczki i podświetlenia jest wspólna.
                Instrumedley multi display full version
                • bzik13
                  • 514
                  norbert.s., chyba źle doczytałeś przedmówców, "podświetlanie popielniczki a nie zapalniczki" :szeroki_usmiech
                  Mój liftback scout
                  • Andrev3
                    • 6116
                    kowal 2002, tak własnie mi się wydaje
                    RENT COMPLEX
                    DACAR.team
